[O1] Długi postój, wilogć w samochodzie i nie odpala.
  • Soll
    Używac przeciwmgłowych zgodnie z ich przeznaczeniem zdażyło mi się może klika razy. W mieście -nie można, poza -widocznośc musi spaśc do (podane w UPoRD), może w górach na krętych zawijasach. W miejsce halogenów dzienne bym pasował.
    Tyle mych mądrości, pozdrawiam.
  • Amok
    • 17
    Witam, na wstępie chcę napisać, że szukałem w szukajce jedyne co odpowiadało mojemu problemowi to :
    Z tym, że zamiana akumulatora u mnie nic nie pomogła : /
    Moja Octavia stała 2tyg pod chmurką nie odpalana, w końcu udało mi się ją zarejestrować więc chciałem ją odpalić przekręcam kluczyk wszystko normalnie, świece się podgrzały przekręcam kluczyk dalej i słychać było jakby zwarcie, spięcie sam nie wiem jak to opisać taki strzał po przeczytaniu kilku tematów na tym forum uznałem, że to wina ośmioletniego akumulatora-wymieniłem go na nowy bo i tak by mnie to czekało, podłączyłem aku znowu wszystko wygląda ok i znowu to samo słychać było tylko ten dźwięk zwarcia/spięcia spróbowałem znowu i później nie było nawet tego dźwięku tylko brak reakcji dodam, że mam filtr kabinowy do wymiany i w aucie było mnóstwo wilgoci czy to też mogło być przyczyną? Jak myślicie co to może być i na jakie koszty jestem ewentualnie narażony?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    @edit
    Czy to może być wina źle dopasowanych(nie dolegających) i zaśniedziałych klem?(dopiero teraz na to zwróciłem uwagę.)
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Wydaje mi się zaznaczam wydaje się że to elektromagnes w rozruszniku :roll:
      Lub kiepska masa :roll:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Damianjg
        • 621
        Zamieszczone przez tomus7
        Ewnwntualnie szczotki juz sie skończyły. Ale najpierw trzeba sprawdzić połączenie aku-rozrusznik
        • Amok
          • 17
          Jak sprawdzić to połączenie aku-rozrusznik? I czy od samego stania mogło to się uszkodzić?
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Zamieszczone przez Amok
            Kable na rozruszniku mogły zaśniedzieć i jest brak kontaktu. Jak mnie pamieć nie myli są tam dwa grube kable i jeden cienki jeden idzie bezpośrednio na AKU drugi do silnika lub ramy jako masa śprawdź ich stan
            • remig
              • 26
              A może by tak sprawdzić klemy i ich stan czyli jaki stan otulin na kablach przy klemach jak wilgoć t i tam bym sprawdzał w pierwszej kolejności. Dźwięk dźwiękiem owszem może to być wina elektromagnesu który nie ciągnie do siebie widełek na rozruszniku ale to bardzo specyficzny dźwięk a kolega tu pisze ja tak bynajmniej zrozumiałem o dźwięku typu zwarcie...
              • Amok
                • 17
                Tak dźwięk był jakby doszło do jakiegoś zwarcia ale po trzeciej próbie odpalenia nawet tego nie było słychać czy jest możliwość, że przez zaśniedziałe, źle dolegające klemy uciekł prąd z aku?
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Raczej nie uciekł.Po prostu zaśniedziałe i przypalone połączenia aku z instalacją stawiają potężny opór i nie pozwalają prądowi dostać się do rozrusznika.
                  • Amok
                    • 17
                    Witam, korzystając z wolnej chwili przeczyściłem klemy i założyłem je bardzo ciasno, wszystko ok poprosiłem specjalnie drugą osobę żeby spróbowała odpalić a ja patrzyłem. Auto oczywiście nie odpaliło było słychać spięcie które widziałem w tym miejscu:
                    (jest to zdjęcie podglądowe ale też mam 1,9 tdi )
                    widziałem mocny błysk w zaznaczonym na czerwono miejscu jakby spod akumulatora ktoś wie co się tam znajduje i co mogło strzelić?
                    • Damianjg
                      • 621
                      Zdejmij aku i obejrzyj wszystkie kable. W tym miejscu na dole jest rozrusznik
                      • Amok
                        • 17
                        Witam, Octavia odpala problemem okazał się rozrusznik ale tym już zajął się mechanik.
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          A dokładnie co w rozruszniku :?:
                          • Amok
                            • 17
                            Rozebrał, złożył wymienił szczotki i chyba coś jeszcze w każdym razie 120zł. Niestety nie mogłem odebrać auta wiec informacje "z drugiej ręki" :P
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              To jak odbierzesz autko to daj znać
                              • Amok
                                • 17
                                Auto było odebrane jeździło 2 dni i znowu to samo nie odpaliła dałem znowu do mechanika... Dobrze, że jeszcze mam drugie auto bo w dzisiejszych czasach bez samochodu się nie da nic załatwić.
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  A jaki masz silnik bo w opisie brak :?:
                                  • Amok
                                    • 17
                                    1,9 TDI a dokładniej nie wiem co o nim powiedzieć to jest Skoda Octavia 1 ambiente z 2002r.
                                    • tomus7
                                      • 1896
                                      • Peugeot
                                      Amok, uzupełnij opis będzie łatwiej udzielać rad. Sprawdż filtr paliwa.
                                      Specjalnie na dizlach się nie znam ops: bo mam bęzynę.
                                      znalazłem jeszcze coś takiego
                                      http://forum.vw-passat.pl/archive/in...p/t-31433.html
                                      i jeszcze to
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26012
                                      • Amok
                                        • 17
                                        Chetnie bym uzpełnił ale nie wiem co oznaczają kolejne 3 litery po 1,9 TDI a nie chce wprowadzać w błąd. Problem jest taki, że rozrusznik nawet nie kręci a w tych dwóch linkach co podałeś to kręcił.
                                        • tomus7
                                          • 1896
                                          • Peugeot
                                          Czyli rozrusznik ewentualnie kostka pod (kluczykiem) stacyjką jak ta
                                          http://moto.allegro.pl/listing.php/s...&description=1
